3D CAD * SpaceMouse * SpacePilot * 3Dconnexion * Anleitung * Manual
Ich bin nur ein Nutzer * I am a 3D CAD User
Help / Hilfe 3Dconnexion SpaceMouse and SpacePilot For using in Clear linux
Fuer die Benutzung in Clear linux
I use it for freecad in Clearlinux with Spacepilot
This is a help for other Clearlinux Users for work with 3D CAD in Clear Linux
Anleitung *** Manual ; version 001
Installieren des Treibers fuer die 3D SpaceMouse und den SpacePilot fuer https://3dconnexion.com/de
Install the driver for 3D SpaceMouse and SpacePilot for https://3dconnexion.com/de
1.0.0.0 Benoetigt wird der Treiber fuer Linux 3dxware-linux-v1-8-0.x86_64.tar.gz
Datei runterladen von Webseite : download.3dconnexion.com/drivers/linux/3dxware-linux-v1-8-0.x86_64.tar.gz
1.0.0.0 download the file for Linux 3dxware-linux-v1-8-0.x86_64.tar.gz
form link: download.3dconnexion.com/drivers/linux/3dxware-linux-v1-8-0.x86_64.tar.gz
Hinweis! Zu Beginn brauchen wir folgende Datei " libXm.so.4 "
Note! Before we beginn install we need the file " libXm.so.4 "
0.0.0.0 In dem Bundle amateur-radio ist diese Datei zu finden enthalten
0.0.0.0 in the bundle amateur-radio you can find this file
On the PC you can sea it
Auf dem PC kann man es anzeigen lassen
root@computer # sudo swupd search-file libXm.so.4
lock were it is / in diesem Bundle amatuer-radio ist die Datei libXm.so.4 enthalten
hier zeigt es das es jetzt installiert ist:
you can sea it here :
root@TOWER-CLEAR-LINUX/home/install # swupd search-file libXm.so.4
[100%]
Searching for 'libXm.so.4'
Bundle amateur-radio [installed] (3493 MB on system)
/usr/lib64/libXm.so.4.0.4
Bundle ddd (12 MB to install)
root@computer/home/install #
1.1.0 Installiere das Bundle mit : sudo swupd bundle-add amateur-radio
1.1.0 You must install the bundle with: sudo swupd bundle-add amateur-radio
1.1.1 Gehe in das Verzeichnis als root benutzer /user/lib64/
1.1.1 go as root to path, user to root /user/lib64/
1.1.2 In diesem Verzeichnis gibt man folgende Befehl ein fuer einen
symbolischen link zu folgender datei libXm.so.3 : als root: " sudo ln -s libXm.so.4 libXm.so.3 "
1.1.2 in this path you make a symbolic link for the file libXm.so.3
>> as user root: " sudo ln -s libXm.so.4 libXm.so.3 "
root@computer/usr/lib64 # ln -s libXm.so.4 libXm.so.3
2.0.0 entpacke das 3dxware-linux-v1-8-0.x86_64.tar.gz in ein Verzeichnis
2.0.1 evetuell root/tmp/3dcon dort ist dann folgender Ordner /3Dxware
kopiere diesen in enthalten etc/3Dxware, Kopiere als root benutzer diesen
Ordner nach root Pfad root/etc/ << root/etc/3Dxware
2.0.0 unzip 3dxware-linux-v1-8-0.x86_64.tar.gz to root/tmp/3dcon
2.0.1 than copie the folder /3Dxware to the folder root/etc/ << root/etc/3Dxware
2.1.0 Danach gehe in dein entpacktes Verzeichnis mit der install-3dxunix.sh
gib hier als Rootbenutzer : sudo ./install-3dxunix.sh ein.
2.1.0 type as root user : sudo ./install-3dxunix.sh
2.1.1 Die Installation des Programm startet:
2.1.1 the installation begins
2.1.1.1 gibt 4 ein für 4. Linux
2.1.1.1 type 4 for Linux
2.1.1.2 dann druecke immer ja und gibt 1 für USB ein und (enter)
2.1.2.2 type yes and type 1 for usb (enter)
2.1.1.3 Warte auf das Ende der Installation.
2.1.1.3 wait for the end
3.0 Benutze / use SpacePilot / SpaceMouse
3.0.1.0 schliesse den SpacePilot(mouse ) an den USB Port an.
3.0.1.0 connect the spacepilot to usb port
3.0.1.1 Nun muss man bei jeden Computerstart ein Terminal öffnen
3.0.1.1 if you want to use the application mose you must open an new terminal
wenn you start this computer
3.0.1.2 folgendes wird eingeben: Starten als root Eingabe:
" sudo /etc/3DxWare/daemon/3dxsrv -d usb "
3.0.1.2 type as root in a new terminal : sudo /etc/3DxWare/daemon/3dxsrv -d usb
root@computer/usr/lib64 # /etc/3DxWare/daemon/3dxsrv -d usb
3.0.1.3 jetzt startet das Programm und man kann die Spacemouse benutzen
3.0.1.3 you can use the application
3.0.1.4 im Terminal Fenster wird folgendes Angezeigt:
3.0.1.4 the terminal wiondow shows
3DxWareUNIX = V1.8.0
Device = SpacePilot PRO
Firmware = V4.11
3.0.2.0 Das Fenster vom 3dconnexion Menue des Programms für die Einstellungen
und das Kalibrieren startet.
3.0.2.0 The Window for 3Dconnexion Progamm starts now and you can edit settings
4.0.0 Jetzt kann man das CAD Programm starten z.B. Freecad und die Spachmouse benutzen.
4.0.1 Evetuell muss man Einstellungen vornehmen.
4.0.1.1 Beispiel: in Freecad bei Werkzeuge>>
Benutzerdefiniert >> Spaceball-Bewegung oder Spaceball-Knöpfe
4.0.0 you can start an CAD Application
4.0.1 Freecad or other you can make
4.0.1.1 examlpe : in Freecad use
Tools>> Costumize >> Spaceball Motion or Spaceball Buttons
5.0.0 Im Terminal kann man sich mit lsusb den Anschluss des Spacepilot anzeigen lassen
5.0.0 you can sea your USB connetion spacemouse / spacepilot if you type in a terminal : lsusb
5.0.0.0 control in terminal USB connection / Kontrolliere USB Anschluß
5.0.0.1 root@computer # lsusb
5.0.0.2 BUS 00(X) Device 00(x) ID xxx:xxx Logitech , Inc. 3Dconnexion Space Pilot 3D Mouse
Kurzfassung des Ablaufs im the Termial
Short version in the terminal
* download.3dconnexion.com/drivers/linux/3dxware-linux-v1-8-0.x86_64.tar.gz
* entpacken / unzip
* root@CLEA_LINUX/usr/lib64 # swupd search-file libXm.so.4
* root@CLEA_LINUX/usr/lib64 # swupd bundle-add amateur-radio
* root@CLEAR-LINUX/usr/lib64 # ln -s libXm.so.4 libXm.so.3
* root@CLEAR-LINUX/usr/lib64 # swupd search-file libXm.so.3 ls | more
* copie folder / kopiere Verzeichniss from / von : /3DxWare to / zu : /etc/3DxWare
* root@CLEAR-LINUX/usr/lib64 # ./install-3dxunix.sh
* ja / yes enter
* 4 fuer / for Linux enter
* 1 fuer / for usb enter
* Starten als root/ start as root : /etc/3DxWare/daemon/3dxsrv -d usb
root@CLEAR-LINUX/usr/lib64 # /etc/3DxWare/daemon/3dxsrv -d usb
Firmware = V4.11
Sart the Application Freecad and use the spacepilot and Spacemaues
Viel spass beim Arbeiten mit der Spacemause / Pilot
have fun working in CAD
Juergen
