***in Berarbeitung ***
Deutsche Tastaureinstellungen nach der Clearlinux Installation vornehmen
mögliche Texteditoren vim oder nano als root-user
1. Einstellungen in der Datei locale.conf
/etc/locale.conf
Anzeigen mit:
cat /etc/locale.conf
Inhalt der locale.conf muss folgendes enthalten:
LANG=de_DE.UTF-8
Anzeige der Tastaureinstellungen mit:
Tastatur / Keybord Einstellungen anzeigen lassen
Die Datei heist localectl
Befehl: sudo localectl status
$ sudo localectl status
Passwort:
Es erscheint:
System Locale: LANG=de_DE.UTF-8
VC Keymap: de
X11 Layout: de
X11 Model: pc105+inet
X11 Options: terminate:ctrl_alt_bksp
2. Einstellungen in der Datei vconsole.conf
Anzeigen mit:
Befehl: cat /etc/vconsole.conf
Bearbeiten mit : nano /etc/vconsole.conf oder vim /etc/vconsole.conf
Es erscheint:
$ cat /etc/vconsole.conf
KEYMAP=de
REPARATUR
Clearlinux macht Probleme, dann eine Reparatur durchführen!!
Wenn Clearlinux nicht startet die folgenden Befehle in tty Konsole eingeben
Tastaureingebe: Strg+Alt+F1 (2 oder 3 bis 7)
1. Reparatur:
1.1 Fehlerprüfung mit:
Befehl: sudo swupd diagnose Fehlerprüfung
1.2 Reparatur nach Fehlerprüfung mit:
Befehl: sudo swupd repair
1.2.1 Linuxversion reparieren mit Rücksprung auf alte / andere Version :
Befehl: swupd repair -V 33720 --force --picky
(33720 ist die gewünschte Versionsnummer weil manche gehen bei manchen Rechnern nicht immer!!)
1.2.2 Linuxversion reparieren auf anderem Laufwerk mit:
Manchmal sehr hilfreich geht auch von USB Stick mit Installations-Iso
Befehl: swupd repair -V 33720 --path=/dev/sd(x)
Befehl 2: swupd repair -V 33720 --picky --path=/mnt/sdx
1.2 Nach der Reparatur überflüssige Dateien bereinigen mit:
Befehl: sudo swupd clean
*1.2.1 Festplattenplatz Prüfen / Reinigen mit:
Befehl: sudo swupd clean --dry-run
